查看: 2523|回复: 11
师傅你请指点一下…
发表于 2011-8-4 00:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一块主板来店里维修、闷…!通电没反应、检测到电源是坏的…然后给客户说、你电源坏掉了,不知道还有没有别的问题、我换了电源、继续检测!检查到不过内存、然后用橡皮擦擦干净,还是一样…我就给客户报价叫他明天过来取电脑、我就开始工作、
用万用表打了各项电路、均正常…插上检测卡、跑C1,打了内存的D极…啊、、、两个管不正常…换好后、内存跑完了,心想怎么也亮了吧、然后插上显卡…!怎么又跑C1,我扒下显卡又正常了!我又换了自己测试机子用的显卡故障依旧,大侠们帮帮忙…!
发表于 2011-8-4 01:07:05 | 只看该作者 �
显卡问题或是北桥问题,加焊应该可以。
发表于 2011-8-4 07:50:30 | 只看该作者 �
通电时量内存条件,{:soso_e154:}
发表于 2011-8-4 08:26:20 | 只看该作者 �
内存电压估计还有问题!!!!!!!!!!!!11
发表于 2011-8-4 08:59:52 | 只看该作者 �
你给显卡加焊
发表于 2011-8-4 10:45:00 | 只看该作者 �
会不会是北桥的问题啊。
发表于 2011-8-4 10:54:25 | 只看该作者 �
显卡确定好的么?好的话就北桥
发表于 2011-8-7 09:00:12 | 只看该作者 �
l来学习的,显卡是南桥控制的
发表于 2011-8-7 09:13:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 23:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡是好的!
发表于 2011-8-8 10:37:19 | 只看该作者 �
压一下南北桥看能不能显示,
发表于 2011-8-10 12:21:52 | 只看该作者 �
学习、、、、、、、、
