查看: 2411|回复: 12
显示器怪现象
发表于 2011-8-4 22:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我的显示器遇到了怪事了!显示器是单独的时适配器的,适配器重新插拔就可以电亮如果按按钮关机再开就一闪屏幕一黑还有时黑屏是说明原因啊?跪求啊!
发表于 2011-8-4 23:19:38 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
驱动板问题
发表于 2011-8-5 00:30:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
先换个显示器适配器试一下,如果还不行下一步检查高压板和灯管,这种故障现象没见过驱动板坏的,这种带适配器的显示器我遇到过适配器坏的不少,故障现象和你的一样
发表于 2011-8-5 10:30:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
适配器没问题!灯管是好的
发表于 2011-8-5 10:54:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你把那个开关按键换了试试,有时候开关漏电也会那样.
发表于 2011-8-5 11:37:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
高压部分问题
发表于 2011-8-5 12:31:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
高压有问题
发表于 2011-8-5 19:35:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
适配器换掉吧 不行再来修显示器
发表于 2011-8-5 21:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
按键,电源、高压
发表于 2011-8-7 23:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换适配器试一下,如果不行再测按键,还不行你就要看高压板了。
发表于 2011-8-8 14:56:37 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
多数是电源的事,电容报了
发表于 2011-8-8 14:57:45 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
是显示器的电源板
发表于 2011-8-8 15:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键,电源
