设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
开关脚无电压维修流程
返回列表
查看:
4369
回复:
18
开关脚无电压维修流程
会员39683
会员39683
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-4-8 22:43:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这几天经常接到开关脚无电压的机器
所以想请问开关脚电压一般是哪路给,应该顺着什么方向查。
大家在帮助小弟的时候也能温习一下拉,谢谢~!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
图纸认真负责任维修率78成修电路
便宜出:效时360 BGA返修台
FSP280-40PA 后续维修发现
牛半仙Mac维修辅助工具
联想电源维修
寻找WD500G蓝色机械硬盘上的电源主板电路图
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
联想 拯救者13 14代隔离保护新设计(欠压 过压保护与芯片GC3906M41U)解析分享
维修招聘上海浦东|手机电脑维修店
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员37929
会员37929
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-4-8 22:51:39
只看该作者
开 关 脚 上 的 5 V 电 压 是 绿 线 给 的 .
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39683
会员39683
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-4-8 22:55:46
只看该作者
绿线??? 是台机吗??? 我没听懂啊~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27929
会员27929
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-4-8 22:58:13
只看该作者
开关针上的5V是5VSB,正常情况下是接上市电就有的,是从电源插座上的紫色线供给,中间可能会经过电阻、门电路等电子原件。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55
会员55
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-4-8 23:26:40
只看该作者
机不通线路不一样,就是跑出来的---------
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员40828
会员40828
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-21
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-4-9 12:51:26
只看该作者
笔记本电脑上的开关电压,基本都是由电压变换芯片提供的,大部分变换芯片都是由5V回路提供的,个种机型供电都不一样,方法还是要从开关引脚非接地一端查起,大部分都能在开机芯片附近找到一个二极管,顺藤摸瓜就能找到出处。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39683
会员39683
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-4-9 16:25:02
只看该作者
谢谢大家! 我再研究研究~
我发现没有电压的开关脚周围没有一个是与他相连的 还是对着图比较方便啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24200
会员24200
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-19
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-4-11 23:34:35
只看该作者
不好意思,刚刚写错了,开关的其中1脚接一个电阻后,接一个3脚管Q1(没测出来是什么管,各脚正反都不通),Q1另外的2脚中一脚直接连5V电感
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46047
会员46047
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-4-12 16:03:12
只看该作者
开机键的一脚会连到待机电源,比如I/O.特定开机芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39683
会员39683
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-4-12 22:49:50
只看该作者
谢谢各位回答,学习了 发现这个还是要靠自己去跑~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39424
会员39424
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-17 23:13:00
只看该作者
是的呀,我一直也在考虑,开关脚的电压是从哪来的,要是没有电压能不能从哪搞个电压过来呢,不过还没发现过开关脚没电的机器,要是有,下次一定搞清这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7584
会员7584
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-17 23:26:41
只看该作者
12# 的兄弟 你真会搞啊,还有这样的思维,还是多看看电路原理和进行实际操作吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11344
会员11344
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-30
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-4-18 13:48:46
只看该作者
我手头就有一块nec e600的板不触发,跑了半天的电路没发现连哪了,有个pc87570的键盘芯片不知道是否控制开机!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11344
会员11344
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-4-18 14:03:28
只看该作者
电路跑通了,开关脚通过一个三极管和一个103的排阻到PC87570,就在芯片的背面!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39464
会员39464
当前离线
积分
1137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-4-28 08:35:12
只看该作者
开关脚与Q或门电路相连,触发开机,开机键的一脚会连到待机电源,比如I/O.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3390
会员3390
当前离线
积分
208
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-4-28 08:52:27
只看该作者
触发芯片 :PS芯片 、IO、南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39683
会员39683
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-4-28 21:57:58
只看该作者
恩~今天又修到一个,按开关无反映~待机0.01 1904输入0.29V 发现16V进到一个MOS管出不来了~明天给答案 嘿嘿~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36090
会员36090
当前离线
积分
1382
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-4-29 11:43:43
只看该作者
是不是跟台式的一样呀 我是新手 ??????????
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39409
会员39409
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-4-29 14:11:47
只看该作者
经过一个上拉电阻供的电。你试试跑吧。每种机器不一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
液晶显示器维修
维修员招聘求职
硬盘维修
≡站务|申诉≡
活动|积分兑换
安卓手机维修
返回列表
