查看: 3894|回复: 14
[维修经验]
精英945主板 12V短路?求下一步....(已解决)
发表于 2008-5-20 15:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945主板 ,联想品牌机的
1.刚拿来的时候,开机风扇转下就停,电源保护
2.测4针对地阻值,12V短路
3.拔掉4针供电,可以触发开机,各芯片温度无明显发烫
4.拆下4组上下管,测得一只上管击穿,
5.接着测CPU核心供电电感对地阻值,数值为0
6.拆下4组CPU核心供电电感,测CPU核心,仍然数值为0,
接着查哪?各位给点意见.谢谢...
谢谢大家踊跃发表建议,
已经找到故障了... 哈哈.CPU座里面的一个稳压二极管击穿了.....拆掉后,不短路了......
接下来开机上电进一步测试中.......
7.接着上CPU和内存测试,可以正常开机,黑屏,测试卡没跑码,CPU的核心电压是0.45V??
又有问题了?难道原来的CPU挂了?
8.原来是4相供电,有一组的上管坏了,所以没把那组供电没焊上去,用3相供电,以为这样也可以....
9.最后把第4相装上,把原来的坏上管K3918换成70L02H,开机...滴一声.....正常咯.....
[ 本帖最后由 电脑搞手 于 2008-5-22 12:02 编辑 ]
发表于 2008-5-20 16:07:13 | 只看该作者 �
测下它附近的大贴片电容,看看有没有短路的
发表于 2008-5-20 16:12:57 | 只看该作者 �
谢谢楼上的指点,大贴片没有哦,中帖片都好多个,现在一片短路,每个都吹下来测??
那有点麻烦哦....
[ 本帖最后由 电脑搞手 于 2008-5-20 16:16 编辑 ]
发表于 2008-5-20 16:19:31 | 只看该作者 �
拆掉12V所接的电感,判断是不是北桥挂掉了,不用全拆CPU供电
发表于 2008-5-20 16:31:51 | 只看该作者 �
把CPU供电芯片吹下来看看还短路不?
发表于 2008-5-20 16:35:32 | 只看该作者 �
是12V短路还是,电感短路。12V是有给驱动芯片供电的。电感短路就撤下电感量前后极看那里短。后面短的话NB可能挂了
发表于 2008-5-20 16:40:32 | 只看该作者 �
场管的可能性很大,另外再看看其他有12V供电的芯片
发表于 2008-5-20 16:43:03 | 只看该作者 �
测一下北桥附近的电容,是不是两端都对地短路,如果应该是北格挂了
发表于 2008-5-20 16:51:29 | 只看该作者 �
将IC取下后,再测是否短路。
将IC取下后,再测+12V是否短路,然后再考虑北桥的问题。
发表于 2008-5-20 17:36:39 | 只看该作者 �
谢谢大家踊跃发表建议,
已经找到故障了... 哈哈.CPU座里面的一个稳压管击穿了.....拆掉后,不短路了......
发表于 2008-5-20 17:54:42 | 只看该作者 �
楼主也历害,我想问下是不是座里的稳压二极管坏了.
发表于 2008-5-20 18:02:07 | 只看该作者 �
回复 #1 电脑搞手 的帖子
一般+12V短路或阻值偏低的可能性有:
    1.COM口芯片击穿
    2.核心供电上管击穿~
    3.+12V线路上的大的贴片电容击穿
如果你换完上下管的话,你就拆COM口芯片吧,如不行的话你就得跑线路查一下,试换一下4PIN插座旁边的大个电容了啊!
发表于 2008-5-20 23:13:57 | 只看该作者 �
回复 #13 电脑搞手 的帖子
串口芯片是一定会有的,如果板上有串口存在的话。
Vcore上假负载测试要准确的多。估计NB已经挂掉了,12V曾经N次直接通往北桥,就是不挂也是个残废了。
发表于 2008-5-22 12:05:12 | 只看该作者 �
原来啥都没挂,把坏上管K3918换成70L02H,开机OK.....一根烙铁搞定,准备收钱,哈哈....
945的主板,大家一般收费多少?
发表于 2008-5-22 15:49:33 | 只看该作者 �
945的主板也就一百多吧
