查看: 5182|回复: 1
[SL系列] ThinkPad -- SL300/SL400/SL500 开机间歇性报1812或1813的错误
发表于 2011-7-11 12:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题现象
ThinkPad SL300/SL400/SL500 出现开机间歇性报1812或1813的错误,如果按ESC键后可以忽略此错误提示,正常进入操作系统,系统运行没有影响. 错误图片如下图:
原因分析
这b并非硬件故障,所以 无需更换任何的硬件信息.
引起开机出现1812和1813错误的原因是, 在BIOS ROM中的GPNV初始化阶段,系统出现了异常的关机. 这个异常的关机可能是由于在系统没有接电池的时候断开AC, 使系统掉电关机引起的.
解决方案
更新BIOS 到Version 1.16 以上版本(含Version 1.16版 )即可以解决这个问题.
下载地址为:
ftp://ftp.software.ibm.com/pc/pccbbs/mobiles/6auj09us.exe
发表于 2011-7-30 12:05:20 | 只看该作者 �
学习了            保留
