查看: 5195|回复: 23
过60度死机
发表于 2011-5-31 11:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机,玩地下城与勇士游戏一小时后,死机,用360检测,只要cpu温度过60度就会出现这种情况。换风扇,涂硅脂,换显卡,问题依旧,是不是问题出在BIOS里面呀
发表于 2011-5-31 11:38:37 | 只看该作者 �
看下bios里面是否设置了CPU温度保护!
发表于 2011-5-31 12:18:44 | 只看该作者 �
60度,好像360都还没开始报警,75度才开始报警,很有可能是bios设置保护了
发表于 2011-5-31 12:27:03 | 只看该作者 �
风扇清理下   涂点硅脂。。
发表于 2011-5-31 13:43:43 | 只看该作者 �
60不算高, 拿分走人
发表于 2011-5-31 13:48:09 | 只看该作者 �
试试不玩游戏看不会死机不,如果不会可能是CPU板子问题就大发了。
发表于 2011-5-31 14:41:25 | 只看该作者 �
首先换整套散热器,好些的!能否降下温度,然后把BIOS设置里的CPU温度过热保护选项调高,调到70-80度都没事的
发表于 2011-5-31 15:11:56 | 只看该作者 �
bios里面CPU温度保护或者软件中的保护
发表于 2011-5-31 15:46:18 | 只看该作者 �
我的cpu也是这样,我把bios里的温度故意计低一点,怕烧了,只要不玩游戏就行,没办法呀,我想的cpu的问题
发表于 2011-5-31 15:55:14 | 只看该作者 �
调BIOS  100度都无所谓   120度也行,放心 芯片跟人不能对比
INTEL工厂调试的时候 110度持续4小时测试正常之后正常
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-31 16:22:32 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看
发表于 2011-5-31 16:24:05 | 只看该作者 �
加多个风扇
发表于 2011-5-31 16:41:29 | 只看该作者 �
温度在BIOS中可以调的
把温度调高一点就行了
发表于 2011-5-31 22:47:28 | 只看该作者 �
设置一下BIOS就OK了
发表于 2011-6-1 14:16:57 | 只看该作者 �
是amd的U还是intel的U啊
发表于 2011-7-29 14:23:04 | 只看该作者 �
BIOS里设置下应该就不会死机了
发表于 2011-7-29 15:07:54 | 只看该作者 �
会  不会主板问题,
发表于 2011-7-29 15:55:24 | 只看该作者 �
最倒霉的可能。CPU坏。内置温控出错
发表于 2011-7-29 16:00:15 | 只看该作者 �
貌似CPU坏掉了吧
发表于 2011-7-29 16:06:01 | 只看该作者 �
是不是bios里面温度选的太低了阿  ?
