查看: 12313|回复: 105
海尔T68 ASUS代工 板号T14S电压跳动
发表于 2010-12-21 11:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.故障现象:一通电三个灯一闪一灭的,电流稍微有小浮度摆动。
测量待机下3V、5V也跟着灯闪的节奏一上一下的出现,但电压的浮度也够了也是跟着跳变,只是它的LDO5V输出还正常,主供电也正常。但不装CPU时一切正常,除了CPU电压没出来以外其它电压都出来了。
2.
检测思路:根据以上描述此故障现象为待机下的3V或5V后级电路有问题,当不安装
CPU时一切电压都正常,而装上却不行,从这里分析可以看出来,问题就在CPU供电这块,可能是3、5V带不起负载,还有可能为CPU供电这块损坏了,这个CPU供电芯片为ISL6262ACRZ的现在很多机器的CPU供电芯片如果不安装CPU时CPU电压是不出来的。此时直接更换了CPU供电芯片,再测量一切正常了。
发表于 2010-12-21 13:45:59 | 只看该作者 �
回复 daizhenhua 的帖子
你是找图纸吗?
发表于 2010-12-21 15:52:14 | 只看该作者 �
楼主 分享经验 对吧 ?
发表于 2010-12-21 20:52:40 | 只看该作者 �
呵呵,运气好啊,
我怎么遇不到这么好的事哦
发表于 2010-12-22 14:26:57 | 只看该作者 �
兄弟我没找到这个图纸如果你有的话可以发份给我  点位我有
呵呵,这个图很多人都在找。。到至今也没人找到  发表于 2011-5-3 17:21
发表于 2010-12-22 22:07:52 | 只看该作者 �
传一份上来大家一起分享!!!
发表于 2010-12-24 15:59:03 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗?
发表于 2010-12-24 16:16:28 | 只看该作者 �
可能是自动开机马上掉电,可能是CPU电源
发表于 2010-12-24 16:31:54 | 只看该作者 �
这个机器遇到一次,没图纸没能搞定,楼主运气不错
发表于 2010-12-24 16:53:27 | 只看该作者 �
理论对维修很重要啊 楼主一分析就找到故障了
发表于 2011-1-5 21:00:24 | 只看该作者 �
很明显的后级短路故障
发表于 2011-1-6 10:00:14 | 只看该作者 �
像这掉电一般是缺电压或缺信号,,,
发表于 2011-1-6 10:18:13 | 只看该作者 �
是缺信号、电压  ,楼上说的是,但要查到问题可不是一句话了  呵呵
发表于 2011-1-11 19:42:54 | 只看该作者 �
lz  这是?
发表于 2011-1-11 21:43:22 | 只看该作者 �
这应该是维修经验吧。
发表于 2011-1-12 09:25:11 | 只看该作者 �
没其它意思,只是说说,别介意
发表于 2011-1-14 11:00:52 | 只看该作者 �
不知道要说什么
发表于 2011-1-16 18:38:52 | 只看该作者 �
一看一换就好,经验丰厚呀
发表于 2011-1-16 20:52:34 | 只看该作者 �
你真走运,我上次收了台这个机器,是显卡问题,加焊了显卡,再装机,不起动,3灯闪,换CPU好了。不知道为什么。
发表于 2011-1-18 10:30:20 | 只看该作者 �
有可能是CPU的平台设定出问题了,也不一定是CPU坏了  你可以升级一下BIOS试下或者把此CPU装到别的机器上试试。
