查看: 2377|回复: 11
谁修过笔记本电池?
发表于 2011-7-29 22:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接一台机acer  电池冲不上电,开机能显示电池的具体信息,只是容量变成O/150000了。客户反映是一次做系统没插电,电脑直接关机,然后下次就冲不上电了,
怀疑是电池电量太低过保护。
拆开后 有4组电池 。然后我用稳压强冲 现在每组都有4W左右
然后组装好 装电脑上去
指示灯是红灯闪几次 然后不亮。
没强冲的时候 是一直红灯常亮
请问故障应该在哪?
另外 测输出脚的电压是怎么测?
红表笔跟黑表笔接哪?
在另外 强冲要用几V电压? 听说会爆炸?
发表于 2011-7-29 23:20:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e102:}这电芯我拆过  拆这玩意儿得冒着爆炸的风险!
发表于 2011-7-29 23:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩那,确实是
发表于 2011-7-29 23:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚冒烟了、装电脑直接没反应了,估计完了
发表于 2011-7-30 00:07:25 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
换电池吧!也不贵,我前天也遇到一台。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-30 01:01:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这玩意没玩过。。怕爆炸
发表于 2011-7-30 16:06:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电池这东西劝你不要玩的好,坏了就换,不换拉倒
发表于 2011-7-30 16:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换电池吧   旧的修修也用不长
发表于 2011-7-30 19:13:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测1脚和5脚。用可调电源充的话,你可以看电池上的标称,一般是比标称的一样或在1V就可以!
发表于 2011-7-30 21:06:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
总的一来说,修电池成功率很低。
发表于 2011-7-31 08:26:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
领教了。。。。。。
发表于 2011-7-31 08:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次拆了一个也没弄好 不知道什么修 BENQ的
