查看: 4800|回复: 18
长城ATX-350p4负载断电,请求帮助!
发表于 2011-7-17 16:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黑色线跟绿色线短路通电正常,插上主板负载大概10秒断电,肯定不是主板等配件的问题,换另外的电源是正常的。
发表于 2011-7-17 17:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主,你用万用表测过全部线的电压了吗?居属正常不。这么快就拆解了呀!
发表于 2011-7-17 17:06:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-7-17 17:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
既然都拆解了,就全部供电和输出供电的地方都加焊一次吧
发表于 2011-7-17 17:59:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容漏电,请问怎样知道哪个电容漏电
发表于 2011-7-18 08:50:36 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
1,全部换掉,2用电容表量
发表于 2011-7-18 10:25:28 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我有一块多彩的电源跟楼主的电源故障相似:短接绿线,正常启动,各路输入电压也正常,就是一上主板转一下就断电了。拆开后发现5 个电容鼓包,换掉后OK了。只是楼主的电源没有明显电容损坏,看来只能换几个大电容试试了
发表于 2011-7-18 10:33:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
”电压一切正常“ 说说各电压都是多少V啊?“一切正常”还不能正常工作?
发表于 2011-7-18 14:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
空载能启动吗??查大电容  均压电阻  和IC供电滤波  待机滤波  上主板待机电压多少  查输出整流管。
发表于 2011-7-18 15:51:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把整流二极管换掉
发表于 2011-7-19 02:01:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
寰亜电脑 发表于 2011-7-18 15:51
把整流二极管换掉
哪个是整流二极管
发表于 2011-7-19 12:57:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪个是整流二极管。麻烦告知,谢谢!
发表于 2011-7-20 00:49:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的一个全汉电源空载能启动,上机开启过几分钟断电,不知后级哪里故障。
发表于 2011-7-20 10:32:39 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
第3幅图里,2个大电容右面的4个二极管就是整流的,检查一下。
发表于 2011-7-20 16:18:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
元器件都要不认识,还是请懂的人去修吧,避免故障扩大。
发表于 2011-7-21 12:17:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
大家知道的真多啊 学习饿
发表于 2011-7-21 12:32:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是反馈那边的问题
发表于 2011-7-21 12:51:24 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
这个电源容易5VSB待机电压低。。不适合功率大CPU及主板,用在老电脑上吧。。。。。。
发表于 2011-7-22 13:55:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ghostliving 发表于 2011-7-18 10:25
我有一块多彩的电源跟楼主的电源故障相似:短接绿线,正常启动,各路输入电压也正常,就是一上主板转一下就 ...
我航嘉的电源现在就是这个问题,电容目测没坏,只能全换了试下,这电源是被雷击的!不过幸好桥这些都没坏
