查看: 3506|回复: 10
[主板维修]
华硕M2N-XE上电保护超简单维修一例,但不明白原理望指正!
发表于 2011-7-20 21:58:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  大家好,好久没发贴了!今天接到一张华硕M2N-XE的主板,虽然修好了但不明白其中原理,望各位高手给与解答!
   故障现象:只插电源24针插座可正常上电,但只要插上CPU4针插座主板便立马保护,风扇转下即停!(上不上CPU都一样)
   分析:初步断定CPU电路问题,分析可能是上管或者下管有击穿,说不好CPU电源IC也有损坏!
   维修:实测VCORE、上管及下管的阻值均正常,CPU电源IC实测阻值也没有明显的异常!看来问题有点复杂了,正想找个CPU电源IC换个试下,忽然想到给BIOS放电试下,结果放电后主板正常上电,跑码点亮!
  各位大侠,在这里我真的很不明白,为什么主板的CPU插座上电保护会和BIOS扯上关系?望各位高手解答一下!
发表于 2011-7-20 22:09:47 | 只看该作者 �
电路有时真的好难明白的,一时开不了机,动两下就好了
发表于 2011-7-20 22:16:52 | 只看该作者 �
你确定是保护那种掉电?不是不跑马自动断电?此板不跑马会自动断电...
发表于 2011-7-20 22:17:04 | 只看该作者 �
我也不是很明白,感觉像保护 了吧
发表于 2011-7-20 22:19:15 | 只看该作者 �
保护掉电不会有2秒,零点几秒内就该掉电了。  发表于 2011-7-21 00:02
发表于 2011-7-20 23:19:29 | 只看该作者 �
的确,有些板子是,不跑码,也会掉电,U 上错,不跑码,也掉电,换个U 跑码挡内存,掉电 ,NND   刷个bios 过内存,跑码完  不掉了,修复
发表于 2011-7-20 23:33:26 | 只看该作者 �
CMOS不正常造成不能输出电源PS-ON维持信号!现在的很多主板都是利用BIOS来辅助开机!就像笔记本那样,BIOS也参与开机那样!
其实还有其它古怪现在也是CMOS不正常引起的,譬如不触发,很多时候也与CMOS有关!
发表于 2011-7-20 23:53:13 | 只看该作者 �
维修都是先目测,上灯座,再打值,清空CMOS,再上假负载,测供电,摸芯片。。。。。我觉得清CMOS是要的,很多无理头故障都是CMOS电路引起
发表于 2011-7-20 23:56:19 | 只看该作者 �
晕…短路保护的话掉电在瞬间…不会等到二秒…
发表于 2011-7-21 00:09:42 | 只看该作者 �
又尝到新东西了。。。
发表于 2011-7-21 10:44:32 | 只看该作者 �
也许是BIOS的电压记忆出错,清BIOS后重装采样电压,后正常。
