查看: 3433|回复: 10
[主板维修]
太奇怪了主板MSI 能上电,不跑码!
发表于 2011-7-28 15:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太奇怪了主板MSI  能上电,不跑码!型号:ms-7260 VER:1.0
能上电,不跑码;代码卡显示:------这样的.
希望有经验的人发表一下看法或思路!谢谢!顺便求个此板的BIOS
发表于 2011-7-28 15:22:28 | 只看该作者
和你的板子不兼容
发表于 2011-7-28 16:55:25 | 只看该作者
是CPU与板不兼容???不可能啊!楼上,以前一直用着这个CPU和板的.
发表于 2011-7-28 17:31:31 | 只看该作者
大哥你基地回来,不会都把查供电都忘了吧
有没有复位,不跑码按不跑码来修啊
发表于 2011-7-29 12:32:12 | 只看该作者
有一个桥没有供电,而且有一个专用芯片.....复杂呀.......现在找出故障了.
OK
发表于 2011-7-29 12:44:53 | 只看该作者
你看有复位不?如果复位都没刷BIOS有什么用,
发表于 2011-7-29 15:54:51 | 只看该作者
桥虚焊了吧
发表于 2011-7-29 15:59:43 | 只看该作者
你先看看主板复位不、还有你检测卡跑的-------应该是你检查卡上有个开关让你按了吧、一帮修不跑码的主板我都是先看有无明显鼓爆和烧伤,之后把COMS放电、然后代换CPU、量主板供电、(还有如果BIOS是可以扣下来的话就扣下来刮刮,有的主板有可能是BIOS接促不好造成的不跑码)这些做完还不行的话就压北桥试试、再不管。就要挨个主板小件去查了、、、
发表于 2011-7-29 16:54:27 | 只看该作者
查一下地址线!和数据线先
发表于 2011-7-29 17:04:24 | 只看该作者
先看下复位是否正常,在测个供电电压是否正常
发表于 2011-7-29 18:06:10 | 只看该作者
已经解决了,谢谢各位的回答。是一个MS-6工作条件没有满足,是它前面 的一个三极管坏了 。
