查看: 5643|回复: 18
[维修经验]
联想G31T-LM主板死机蓝屏
发表于 2011-7-10 22:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM是联想T2900V的主板,此机有时蓝屏,开机不定时死机,有时一开机就死,还没过自检,排除系统问题,今天开机进入系统,触摸各芯片元件温度。在碰到网卡晶振的时候,电脑就死机了,而且晶振很热。强行关机,再测试一下,还是死机。心想应该是晶振问题,就从料板上拆了一个换上,上机测试一小时不死机,也不蓝屏了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 细心
发表于 2011-7-10 22:46:55 | 只看该作者 �
由于,网卡晶振提供的频率不正常,造成和主板不同步的吧
发表于 2011-7-10 22:52:32 | 只看该作者 �
晶振很热?发热的没遇见过。遇见的都是不起振的
发表于 2011-7-10 23:10:14 | 只看该作者 �
没见过晶振他马的发热,是不是天气热啊!网卡芯片热到是遇到过!
发表于 2011-7-11 08:47:24 | 只看该作者 �
你说的晶振过热 我也是头一次碰到以前也没有碰见过
发表于 2011-7-11 09:48:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 22:32:24 | 只看该作者 �
楼主测试的时候有没进系统上网试过么?
发表于 2011-7-11 22:37:18 | 只看该作者 �
晶振发热还有这回事,头回听到
发表于 2011-7-11 23:26:36 | 只看该作者 �
楼主那片板拿走了吗? 能帮我看下就是U21 7脚所连的电阻在R35、还是R38的位置上
发表于 2011-7-11 23:57:20 | 只看该作者 �
我这有块华硕g31的  很多时候也会蓝屏 内存问题排除
发表于 2011-7-12 08:57:47 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2011-7-11 22:32
楼主测试的时候有没进系统上网试过么?
用PE进系统,上网测试过。
发表于 2011-7-12 09:19:51 | 只看该作者 �
U21 7脚与R35和R38的一边相连,R35的另一头与 场应管MF5  D极相连,R38另一头与 场应管MF6  D极相连,但是R38的位置上没有电阻。
谢谢,呵呵  发表于 2011-7-15 22:56
发表于 2011-7-14 09:03:59 | 只看该作者 �
第一次听说,学习了
发表于 2011-7-14 22:48:38 | 只看该作者 �
这样也行吗?晶振问题会出现这问题按吗
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-15 11:06:16 | 只看该作者 �
估计是网卡芯片热传递到了晶振!
发表于 2011-7-15 14:40:58 | 只看该作者 �
这种问题还是头一回见到。
发表于 2011-7-15 14:48:59 | 只看该作者 �
电子产品的问题。一却皆有可能~~有些问题压根就整不明白。但又是实实在在的~~
发表于 2011-7-17 22:47:41 | 只看该作者 �
又学习到一招了
发表于 2011-8-1 21:56:06 | 只看该作者 �
正在收集蓝屏问题中
