查看: 2870|回复: 11
杂牌865PE主板不跑码
发表于 2008-7-23 18:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
杂牌865PE主板CPU电压,复位,时钟,PG都正常,内存电压,时钟, AGP电压,时钟,复位都正常, 诊断卡显示- -任何数字都没有, CPU换了几个,内存换了都不跑码, 求高手指教
问题找出了,是CPU到北桥一根AD线不通,用锡炉加焊北桥AD线是通了,你看急死人不,没有复位电压了,再次加焊还是没有复位,其他电压都正常就没有CPU复位,我加焊北桥时是灌入松香水,锡炉温度220度同时用热风枪在上面加热,用针头轻轻动北桥,可以动了就把主板拿下来,北桥并没有移位,虚焊的点是接触好了,为什么就没有复位了,是不是松香水加多了使焊点沾起来了还是复位的点空焊了,我打了复位的点的对地阻值有100多欧,急求高手看看还能不能补救。
[ 本帖最后由 来也匆匆 于 2008-7-24 09:47 编辑 ]
发表于 2008-7-23 18:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
848是VIA的桥吗?有没刷过BIOS?看看BIOS的CS脚有无片选?
发表于 2008-7-23 18:12:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换个cpu试试,有可能你用的cpu不支持,也有可能是cpu座子问题
发表于 2008-7-23 19:56:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1、按压U座与桥看看是否跑数
2、刷写BIOS
发表于 2008-7-23 21:50:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买个带点的CPU假负载,测一下CPU座是否有空焊和短路
发表于 2008-7-24 00:01:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2008-7-24 09:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
再查供电-时钟-复位顺序来查,供电-时钟都正常吗?是全板无复位,还是CPU无复位?
发表于 2008-7-24 10:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 #7 盱眙桂林 的帖子
同意。.是全板没有复位.还是单独的CPU没有复位 啊。...这样大家才好帮你分析下。.
发表于 2008-7-24 11:55:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习学习     以后自己也修
发表于 2008-7-24 11:59:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
刷写BIOS,有可能是cpu座子
发表于 2008-8-23 22:32:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了几块无复位的板,全是南桥空焊!!!!
发表于 2008-8-24 00:35:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是LZ加焊的时候把北桥弄短路了,用锡炉加焊效果不是很好,很容易锡点短路的
