查看: 12339|回复: 10
液晶显示器电源板电压跳变问题?
发表于 2011-7-13 22:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我觉得 一般修液晶显示器 只要屏不坏 都好修,大不了就改个通用板去。 但是那就不叫修,叫换了。对于电源板 输出电压有跳变,我觉得最不好修了,修了很多次都没有修好,只有改的通用板,还有就是驱动主板要稍微难修点点,不知道各位同行对于电压板 输出电压跳变,有和见解,谢谢各位各抒己见。
发表于 2011-7-14 00:36:48 | 只看该作者 �
大哥啊,肯定短路或微短路啊,电压达不到,一加负载电压几乎变O,这个很好修的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-13 22:48:46 | 只看该作者 �
各位 前辈  都没有 发表 点点  一件啊???
发表于 2011-7-13 22:56:14 | 只看该作者 �
电压跳变一般引起的元件,光藕、PWM芯片 、滤波电容、PWM芯片供电脚电阻值变大、RT脚电阻变值、开关管变压器不良。
发表于 2011-7-13 22:57:15 | 只看该作者 �
我修的电压跳变一般是电源板的问题,带不动驱动板导致跳变
发表于 2011-7-13 22:58:31 | 只看该作者 �
谢谢 版主 的意见  但是你说的 这些 我基本上换完了 电压 还是要跳变  ,真的没有法了
发表于 2011-7-13 22:59:18 | 只看该作者 �
就是 没有换 变压器
发表于 2011-7-13 23:02:03 | 只看该作者 �
就是电源板  输出电压有跳变  带不起负载。
发表于 2011-7-14 00:53:01 | 只看该作者 �
高压板短路也会电压变低。。。。
发表于 2011-7-14 09:21:27 | 只看该作者 �
  这个 我晓得  反正 我们这儿 修显示器的 都说 电压跳变的  不怎么 好修就是了。
发表于 2011-7-14 09:27:06 | 只看该作者 �
遇见过,没弄好
