查看: 2091|回复: 3
请高手指点2个迈拓硬盘的问题
发表于 2008-4-23 22:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请高手指点2个迈拓硬盘的问题,机器点亮后,硬盘寻道正常,就是系统上认不到盘,是不是固件损坏了,硬盘型号是4D040H2220511。请高手们指点一点改如何修复此硬盘,谢谢了
发表于 2008-4-23 23:56:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
回错贴子!
误会.修改!............
[ 本帖最后由 无笑天神 于 2008-4-24 21:29 编辑 ]
发表于 2008-4-24 13:42:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的我去试试看2楼的方法,不知道行不行。。。。。。
发表于 2008-4-27 15:14:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有没有PC3000  、有就用pc3000看认不认  复位4模块
4d的硬盘不认 有时候用DM 格一下就可以了
还有先用MHDD看认不认
