查看: 5055|回复: 8
dv2000 g86独显图纸
发表于 2011-7-1 10:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求一份DV2000独显图纸,版号06230-5M,48.4Y001.05M。(手中有版号06230,独显的图纸,但是好多小元件的序号不一致,其中包括温控芯片),G86独显,965北桥,H8南桥,BIOS:29LV800CBTC-90.声卡:CX0561(手中图纸为CX20549);网卡:Marvell 88E8039;
       本来是分屏,做显卡后出现了无待机了3V/5V皆无,且不触发问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-7-1 10:54:31 | 只看该作者 �
你找点位图  还是PDF图纸   PDF图纸我这里有
发表于 2011-7-1 14:54:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-1 21:05:40 | 只看该作者 �
多谢了!!!已经解决,是BIOS程序的问题!!
发表于 2011-7-10 14:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 09:28:27 | 只看该作者 �
a429194238 发表于 2011-7-10 14:27
假的假的 气死我了 那是91.4s401.001的图纸    我说你看清楚要求再给链接呀
这个是那个连接里的:经鉴定:此图和HP V3000能对上号,南桥82801HBM 北桥965  显卡G86
难道不一样?
发表于 2011-7-13 09:27:36 | 只看该作者 �
不对的,我下了都是一样的
发表于 2011-7-15 21:55:04 | 只看该作者 �
我也下了,不一样的
发表于 2011-8-1 11:42:25 | 只看该作者 �
bios程序问题?我也碰到了,本来是显卡问题,做完显卡不触发,没有5V,TPS51120 29脚没有EN1信号,PM_SLP_S4#
