查看: 3481|回复: 6
[主板维修]
主板上3个电源IC ADP3416的上管驱动脚都没有电压
发表于 2011-8-2 15:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板是3相供电的。分别用了3个ADP3416电源IC
现在的故障现象是:主板能加电,但是点不亮,CPU风扇空转,CPU没有温度
ADP3416的图片如下:(1、4、5脚有6.5V左右电压,其它脚均无电压)
主板上的3个ADP3416都是这个样子,应该不是ADP3416坏了吧,要坏的话也不可能3个一起坏啊?
请各位帮忙分析下,这种情况一般会是哪的故障
发表于 2011-8-2 15:09:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
总电源IC是不是有问题?
发表于 2011-8-2 15:34:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找了半天没发现其他的IC   不知道这个是不是电源IC
标示为:17C8D6K
发表于 2011-8-2 15:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有电压了有波型吗
发表于 2011-8-2 15:42:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
杨家大少 发表于 2011-8-2 15:40
有电压了有波型吗
3组上管的G极都没有电压啊
3个电源IC的 HDRV也都没有电压
发表于 2011-8-2 15:49:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦,那CPU供电管理IC有在开作吗,他的VID,VCC,EN脚正常吗,还要测一下它的PWM脚的波型
发表于 2011-8-2 16:21:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果说三个都一样,会不会是后级短路了呢?你拆开储能电感,一路一路的测量。
