ZXCVWtest
查看: 7496|回复: 17
康佳lc32bt20 ,负像?或灰度不够?各位师傅帮看看。
发表于 2011-7-4 21:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜单正常,字幕也正常(北京时间显示正常), 图像有点象负像(主要是黑的地方),三色也出来了,但好象有点不对,又象灰度不够一样(就象电脑显卡设最低颜色时一样,请各位师傅帮看看,先谢谢了
发表于 2011-7-4 22:34:06 | 只看该作者 �
屏电路问题,一般是DC-DC转换电路出问题所导致
发表于 2011-7-4 22:55:33 | 只看该作者 �
屏坏了  看看我的已经点过屏了 故障一样。
发表于 2011-7-4 23:24:57 | 只看该作者 �
先查屏线,虚焊,再不就T-CON板坏了.
发表于 2011-7-5 08:44:05 | 只看该作者 �
平板大芯片坏了
发表于 2011-7-5 11:30:00 | 只看该作者 �
应该是屏电路的GAMMA灰度电压Vcom不正常。你拆开屏逻辑板看一下。如果有一个可调电阻,调整一下试试! 大多在逻辑板的左边。
发表于 2011-7-5 20:56:31 | 只看该作者 �
我看像是数据板场存器虚焊了?{:soso_e181:}
发表于 2011-7-5 21:26:04 | 只看该作者 �
6楼说的差不多,,
发表于 2011-7-6 00:39:06 | 只看该作者 �
逻辑板里面的一个小IC坏了 不知道你的屏是什么型号?
发表于 2011-7-6 09:45:05 | 只看该作者 �
如果菜单真的是正常的,那就不是屏的问题,你刷个程序试一下。
发表于 2011-7-6 13:11:27 | 只看该作者 �
楼上的错了 字符是单色的 显示就正常了 我搞过两台使用奇美31.5寸的机子出现上面的故障(感觉和显卡没有安装好驱动的现象) 当时也是菜单显示正常 两个屏坏的都是逻辑板上GAMMA灰度处理IC  AS15-F
发表于 2011-7-6 13:19:51 | 只看该作者 �
谢谢楼上诸位,是奇美屏v315b1-l01,点过屏,是屏的问题。
发表于 2011-7-7 00:50:25 | 只看该作者 �
更换逻辑板上GAMMA灰度处理IC  AS15-G 肯定好
发表于 2011-7-7 00:58:50 | 只看该作者 �
好像你比我还懒 我上图看看是否一样吧 看到AS15-G没有?
发表于 2011-7-10 07:42:23 | 只看该作者 �
呵呵,不是懒 ,是等AS15-G到来(测25V等相关电压无,且该芯片热得烫手),换上后OK了。
发表于 2011-7-10 11:34:05 | 只看该作者 �
你有编程器吗?可否帮忙把那个逻辑板上面的24C04(就是两个插座之间那个8脚存储器)的数据读出来发给我?
发表于 2011-7-13 13:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-17 14:28:52 | 只看该作者 �
那就是芯片的问题 了、你们都用什么编程器
