查看: 1920|回复: 5
[主板维修]
ASUS m4n68t m le v2主板,桥是什么型号的
发表于 2014-4-28 22:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问那位朋友有ASUS m4n68t m le v2主板,桥是什么型号的?谢谢!
发表于 2014-4-29 08:34:30 | 只看该作者 �
我没有记错,型号是:NF-7025-630-A3   三代N68
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是NF-7025-630-A3的桥  发表于 2014-4-29 09:15
发表于 2014-4-28 23:13:58 | 只看该作者 �
如果我没有记错,型号是:NF-7025-630-A2
发表于 2014-4-29 19:01:46 | 只看该作者 �
原不上面也是NF-7025-630-N-A3 的,原来是桥供电短路为0, 取下桥测量主板不短路,+1。2V有150多的阻值,测桥上面的电容也不短路,接连换两个新桥上去和原来故障一样。蒙了不知道是什么问题了?
发表于 2014-4-29 19:02:36 | 只看该作者 �
原来上面也是NF-7025-630-N-A3 的,原来是桥供电短路为0, 取下桥测量主板不短路,+1。2V有150多的阻值,测桥上面的电容也不短路,接连换两个新桥上去和原来故障一样。蒙了不知道是什么问题了?
