查看: 1846|回复: 10
HP4416电流跳,压U一边能亮,加焊不行
发表于 2011-6-10 16:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4416 AMD,裸板上U内存,电流1.2-1.4不停跳,上散热片压北桥的位置电流变化到1.8-.-1.9-2.1亮机了,心想就北桥问题了,加焊不行还是一样现象,重装植珠,没用,换了一个良品芯片,现象还是一样的.后来不加散热片试压U靠北桥的位置亮机了,心想误判了,座子问题,加焊CPU座后还是一样,哎,现在没有头绪了.昨天试了好多次,都是压U的一边电流起来就亮机了,今天 再试电流起来到2.1后回到1.7 1.8的样子又跳到2.1,不亮机了.
发表于 2011-6-10 16:28:11 | 只看该作者 �
没有人回答啊.用CPU打阻值卡,测没有异常,和一样的料板比较的.
发表于 2011-6-10 16:31:04 | 只看该作者 �
应该是COU、坏的把   怎么不换个式下
发表于 2011-6-10 16:57:13 | 只看该作者 �
回复 lichengzb 的帖子
找了半天没找到啊,头痛.
发表于 2011-6-10 17:07:31 | 只看该作者 �
换个U试看看
是的,确定换个U试.  发表于 2011-6-10 18:01
发表于 2011-6-10 17:27:02 | 只看该作者 �
虚焊 换U吧
发表于 2011-6-30 17:20:59 | 只看该作者 �
我遇到过类似的问题,是AMD CPU 内部出了问题,换了CPU就好了!
发表于 2011-6-30 19:18:59 | 只看该作者 �
AMD的板子座子都爱坏的啊  加焊不行就换了吧
发表于 2011-6-30 20:21:19 | 只看该作者 �
这台机器最后的结果还是U不良,机器已经还给客户了,因为催的急又一直找不到U试机,所以加焊了U座,后来不得已焊上诊断卡,可以跑码,内存不过,打两个内存槽到U都有开路的情况(估计加焊U座导致),这时遇到一个HP CQ40的机器,上U试也是用手压着有时能正常显示,不压不行。真见鬼,AMD的U竟然有压着能用不压不行的。
发表于 2011-6-30 20:25:09 | 只看该作者 �
就凭AMD U的高故障率  本不用做这么多动作的,这个机器是可以直接跑码的  楼主应该一开始就请出诊断卡
发表于 2011-7-11 21:53:44 | 只看该作者 �
学习了..............
