查看: 3617|回复: 22
一台IBM SL410K 做显卡后不显
发表于 2011-5-27 14:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
SL410 一开始开机有些键盘用不了,换键盘一样,同时进系统没有显示,安全模式VGA模式可以,换IT8502后不显,取下内存会报警,装上内存,看电流不过显卡的样子,重做后不跑码,换一个依然,不知道什么问题了,不知道是不是悼小电阻了,又没有板参照。
发表于 2011-5-27 14:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷BIOS看看
发表于 2011-5-27 15:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机是不是有灌黑胶哦?
发表于 2011-5-28 14:57:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是啊,有黑胶的
发表于 2011-6-9 18:45:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换板了.到最后
发表于 2011-6-10 20:20:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可以寻找一下图纸
发表于 2011-6-10 20:23:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换IT8502后不显示  为什么又开始去搞显卡了啊
发表于 2011-6-10 20:29:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
能亮机做什么显卡呢
发表于 2011-6-10 20:33:49 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
说不定显存也暴锡了,瞧瞧
发表于 2011-6-10 20:41:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有可能是显存问题噢  呵呵
发表于 2011-6-10 20:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
搞不清楚换IT8502 不显怎么又换思路搞显卡去了,不查查换IT8502过程中有问题没
发表于 2011-6-10 21:52:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题越高越大了,先修好显示吧
发表于 2011-6-10 21:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这台机外显能显,说还能进系统,这有可能是你的屏线口可能有问题,不能给屏供电看起来就像没有过显卡,这下你做显卡了,那就只有换板了.
发表于 2011-7-1 12:17:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手头上一块拆掉显卡就可以走字正常,重做或换了显卡就只走88,风扇还忽快忽慢的。陷入迷惑
发表于 2011-7-1 13:44:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题越来越复杂了···路过支持了
发表于 2011-7-1 13:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一脱二换三报废。。。
发表于 2011-7-7 15:38:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
悲剧-我手里这块也是做显卡不亮了,最后是掉了个电阻!
发表于 2011-7-7 15:47:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
把原来EC换回去看看
发表于 2011-7-7 16:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
SL410的赏赐修了台进水的,修好开机无显,是显卡问题,本来打算加焊的,想做点好事就摘了,之后就郁闷了,掉点,显卡也刮了,郁闷啊
发表于 2011-7-7 22:47:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
灌黑胶的,太容易挂了.
