- 积分
- 797
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-29
- 精华
七彩虹主板测试卡跑数正常。单元供电正常。开机能通电就是主板集成显卡VGA和高清接口都不显示;我用飞利浦19LCD宽屏点机,提示输入的分辨率为720X400 70Hz。主板有一个PCI-E独立显卡插槽。用独立显卡可以显示。用我的硬盘装了个系统一切正常。
集成VGA接口R/G/B/(1、2、3脚)对地的阻值是 74 RGB没有电压,(蜂鸣档、红表笔接地)。
(13、14脚)行、场对地阻值是631;13、14脚有5V电压。
听客户说:她是在插主机电源是时候插错了,就是常用的3孔电源线插头,在插电的时候位置插偏了,导致总电源保护开关跳闸;当晚上再来电后,再开机就是这样了。
七彩虹 G7 Twin/series1.5;CPU:AMD Athlon Ⅱ ADX2500CK23GQ;内存:DDR3 1333(9) 2GΧ16;北桥:AMD/RADEON IGP/0943/MADE IN TAIWAN/PIC432.00/215-0752001;南桥:AMD/////218-0860017;I/O:W83627DHG-P
不知道是什么问题。修好的可能性大否? |
