查看: 2616|回复: 7
方正E150 不开机求助
发表于 2011-7-5 09:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
有台方正E150(NB2100)的机子,开机跑ED,查了好多资料都不知道啥意思,待机电流是0.07,应该有点高,也没有一样的板子,还有在打阻值时,发现1.8VP对地阻值只有11欧,那个朋友手上正好有这块板子的 帮我量下1.8VP的对地阻值是多少。还有待机正常的是多少! 有碰到此情况的兄弟也一起讨论下!
发表于 2011-7-5 10:04:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
大家手上都没这方正的板么???????????
发表于 2011-7-5 10:27:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
待机不正常 先查这个吧 ED有可能是乱码 不要太纠结
发表于 2011-7-5 10:35:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2011-7-5 16:17:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这机子已经修好了,有一点,这款机器待机0.07是正常的,1.8VP的阻抗12左右也是正常的,望大家切记不确定的情况下不要靠经验来判断!很容易误判或者把故障扩大!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-7-5 16:19:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
ED是哪的古故障啊
发表于 2011-7-5 16:48:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
ED跑得是乱码,我的机器是CPU频率不对,客户来的时候经检测是CPU挂了,就换了个我们测试CPU跑ED。我们的CPU没问题是好的,是频率不对所以ED的呵呵!本来很简单问题,差点搞的复杂了。
发表于 2011-7-5 18:06:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题没有说的太清楚吗
