查看: 3748|回复: 34
一老本(P3),无光驱,应咋装系统.
发表于 2011-7-2 20:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一老本(P3),无光驱,应咋装系统.我用过将硬盘用转接卡接在台机上,先复制好文件,再放到本上去装系统,第一次成功了,用了一周被客户又弄坏,再用前法,死活也装不上了,主要是复制好文件,装到本上就提示OEYATING  SYSTEM  NOT  FOUND,找不到启动文件.而硬盘在台机上又能装机使用.用优盘那是更装不上的,它没有从USB启动的设置.老师们还有什么好的方法,请传授一下.谢谢!!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
15222958124 + 1 单词拼错了?我还在想是什么新问题呢。。
发表于 2011-7-2 20:30:58 | 只看该作者 �
先装个DOS系统,然后再DOS里装ghost应该就可以啦
发表于 2011-7-2 20:38:48 | 只看该作者 �
从网络启动进行系统安装,需要用一台好机器做服务器在好机器上面装相应软件程序,用网线连接服务器与要装系统的机器,调节从网络启动引导即可,网线必须使用交叉线接法方可
在工厂的时候貌似就是这样装的,很快!  发表于 2011-7-3 13:38
谢谢!!此法明天我要试.  发表于 2011-7-2 20:43
发表于 2011-7-2 20:40:02 | 只看该作者 �
不能在别的机子GHOST好了再装上吗?
有些P3的只支持安装,别的地方GHOST不能引导,遇到过。
如果完全装好,乃一样.  发表于 2011-7-2 20:45
发表于 2011-7-2 20:43:28 | 只看该作者 �
拆下来重新分区一下,再GHOST试试。
分区的话,用原版的系统那种效果很不错。
分区是若干次了,都不能解决.我想不通的是第一次又成功了,硬盘查了又没问题,很怪?  发表于 2011-7-2 20:51
发表于 2011-7-2 20:50:24 | 只看该作者 �
分区是不是没有激活,,,
系统版本换过六种,纯净版,硬装版,2000都用过,无果.  发表于 2011-7-2 20:59
发表于 2011-7-2 21:23:03 | 只看该作者 �
OEYATING  SYSTEM  NOT  FOUND 一般我装系统如果出现这个提示会用DISKGEN重建MBR试一下,不会掉资料
发表于 2011-7-2 21:47:53 | 只看该作者 �
晕 把硬盘取下来 接在好机下 GHOST 硬盘后 再放到你的老机上去运行咯
是有点晕,如果那都行,还要这网络学技术干啥.  发表于 2011-7-3 07:43
发表于 2011-7-2 21:51:35 | 只看该作者 �
拆卸硬盘安装到别的笔记本 IDE 接口吧 装好系统后再换回来就可以了
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-2 22:06:02 | 只看该作者 �
没路由器才用交叉网线呢?这年头搞维修的谁没有路由器!
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-7-2 22:08:20 | 只看该作者 �
楼主是用什么软件分区的?有没有设置C盘为活动(或作用分区等来引导磁盘)!最好是用一键分N区,比较保险,至今没有出错过,,
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-7-2 22:11:15 | 只看该作者 �
你是用来试一下还是用来解决?成功的多吗?是设置C盘为作用盘那个吗?如果吧是请简单介绍下 。。。
成功的多着呢  我也长用的  发表于 2011-7-2 22:14
发表于 2011-7-2 22:16:58 | 只看该作者 �
有些老机子 要在本机分区格式化才能装
发表于 2011-7-3 00:22:00 | 只看该作者 �
支持 分区 拷贝 安装!!!!!!
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-7-3 10:27:57 | 只看该作者 �
话说网卡启动了解过,但是没有实践过,若是楼主成功了可否就此例分享下经验 。。
发表于 2011-7-3 10:40:14 | 只看该作者 �
拿到台式机器装了  驱动要在本机认
发表于 2011-7-3 10:46:57 | 只看该作者 �
不容易哦,用了这么多的方法,你收了客户多是钱????我关心这个
发表于 2011-7-3 11:46:03 | 只看该作者 �
分区FAT32,然后把 C盘 FORMAT  带 系统, 拷贝 GHOST 程序到C盘 把 镜像 拷到D盘,然后装到机器上,然后再 从机器上 GHOST
发表于 2011-7-3 13:23:13 | 只看该作者 �
用USB软盘启动,引导装
那是不行的.P3无USB启动.  发表于 2011-7-3 14:21
发表于 2011-7-3 13:38:42 | 只看该作者 �
外置光驱也不行吗   没有招了   那也只好去别的机子上刻
没有外置光驱  发表于 2011-7-3 14:22
