查看: 1893|回复: 0
电脑死机维修-申请转正
发表于 2011-7-3 13:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:笔者的电脑,配置为P4C 2.8G CPU 、技嘉865PE主板。最近使用过程中容易出现硬盘突然掉电导致死机现象。
解决过程:我先测试了内存,接着测试CPU,再测试显卡、硬盘,都没有发现故障,这些配件在别的电脑上都能正常使用,没有出现死机现象。最后就只剩下电源和主板了。电源在别的机子上能启动,并且能玩游戏,那就不用多说了,问题就出在主板上。经过反复安装主板驱动程序也没有解决问题,我又怀疑会不会是主板灰尘过多导致某个地方短路?最后决定将主板拆下来除尘后再测试。经过仔细观察,再对主板进行一番大扫除,我惊奇地发现CPU插槽周2个6.3V 2200μF的直立电解电容顶部都有明显突起,而且还有黄色液体流出,电容已经“爆浆”了。再检查周围的一些电解电容,又发现3个6.3V 1000μF电容都有不容程度顶部突起。我马上到电子元件市场上买了同规格电解电容,1000uF没有相同耐压值的,我选择了耐压为10V的,另外在挑选电解电容时选择外观是绿色或者蓝色的,相对黑色质量要好些,把所有损坏的电解电容一并换掉,在更换电容时注意极性。由于这些电容体积比较大,所以焊起来不算困难。更换完毕后,系统不再出现死机现象了。
体会:由于现在武汉正值盛夏,而笔者在家里使用电脑时很少开空调,所以这台电脑机箱内部工作环境一定非常恶劣,导致CPU周围电容不堪忍受高温而“爆浆”。所以用户在使用电脑时一定要关注机箱的散热。
