查看: 2822|回复: 9
[主板维修]
w83627EHG 控制 键盘鼠标不 ??????
发表于 2011-6-18 16:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到一块板   触发不加点换了 个IO  加电了能点亮  鼠标键盘不能用了  w83627EHG   控制 键盘鼠标不
发表于 2011-6-18 16:16:39 | 只看该作者
把电容干掉!
发表于 2011-6-18 16:17:22 | 只看该作者
看下ps/2电路有无故障
发表于 2011-6-18 16:34:29 | 只看该作者
ps2口有电吗
发表于 2011-6-18 16:55:40 | 只看该作者
有电压   5V    电容搞掉了
发表于 2011-6-18 17:20:47 | 只看该作者
此型号IO肯定控制键盘鼠标啊,
发表于 2011-6-18 23:22:00 | 只看该作者
鼠键由IO控制的。
发表于 2011-6-19 09:09:26 | 只看该作者
谢谢  各位 了
发表于 2011-6-19 10:03:17 | 只看该作者
打一下键盘鼠标的阻值正常的话可定不关io的事。现在的板,键盘鼠标口都有跳线你看看是不是跳线的问题。
发表于 2011-7-2 23:35:53 | 只看该作者
是不是断线了
