查看: 2373|回复: 5
[显卡维修]
七彩虹显卡
发表于 2011-7-25 15:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
C235左边不知道是电阻还是电容,多大的?望知道的师傅们告诉我{:soso_e181:}现在故障是花屏。。。
发表于 2011-7-25 15:19:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你好 是电容 具体是滤波的还是耦合的需要你测量
 楼主| 发表于 2011-7-25 16:57:06 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2011-7-25 19:32:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个0.1微法的电容上去试一下就知道了,即使不是电容也没啥影响
发表于 2011-7-25 20:18:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
左边那个SC143是电容啊 都有标注的  花屏大多都是GPU引起的 夏天板卡虚焊的多哦
发表于 2011-7-26 11:50:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
边上印了 SC143 啊,是电容  找个个头差不多的补上      如果是滤波  大部分有个脚 是地脚  测一下吧
