查看: 467547|回复: 14
这款固态硬盘可以加大容量吗?
发表于 2011-7-31 14:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块固态硬盘可不可加大容量有谁玩过...主控芯片是JMF601
看你换的FALSH 而定了  发表于 2011-8-1 20:03
发表于 2011-7-31 23:40:04 | 只看该作者 �
INTEL的固太硬盘吗。这个不太懂啊
发表于 2011-7-31 23:45:36 | 只看该作者 �
我觉得可以,但是估计得改电路
发表于 2011-7-31 23:55:50 | 只看该作者 �
不可以的,因为在BIOS里已经都定义这么大的了,没法加了,除非刷程序
应该是可以加的 就像我们换SATA 那样BIOS可以识别  发表于 2011-8-1 20:04
发表于 2011-8-1 10:54:44 | 只看该作者 �
我想一定能加的,只是要和U盘一样,要重新量产一下就行!
发表于 2011-8-1 12:50:14 | 只看该作者 �
貌似不能加了吧!
发表于 2011-8-1 13:16:14 | 只看该作者 �
没试过.....
发表于 2011-8-1 13:30:14 | 只看该作者 �
应该可以吧,应该刷一个程序就行了
发表于 2011-8-1 17:11:37 | 只看该作者 �
用相同芯片是可以,不过改装后要刷新硬盘的数据
同意你的看法  发表于 2011-8-1 20:04
发表于 2011-8-1 17:33:01 | 只看该作者 �
来个专业点的点评下
发表于 2011-8-1 20:38:05 | 只看该作者 �
百度一下,好像没有介绍。
发表于 2011-8-1 21:20:29 | 只看该作者 �
加了以后要量产才可以用
发表于 2011-8-2 08:59:47 | 只看该作者 �
应该是可以加的但是你的量产
发表于 2011-8-2 16:08:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 10:32:44 | 只看该作者 �
理论上应该可以加,要重新量产的。用相同的存储芯片,可能电路板上还需要其他的元件。
