查看: 2355|回复: 11
[主板维修]
雷劈的主板。
发表于 2011-6-25 22:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块雷劈的主板,可以开机,就是键盘不能用了。当时打雷的时候没插网线。开机走到按F1走不了了。USB的没用。键盘口边的电容也拆了,不行。请指点。
发表于 2011-6-25 22:51:15 | 只看该作者 �
拆了网卡,换IO
发表于 2011-6-25 22:52:41 | 只看该作者 �
换 IO 吧  键盘是 IO控制的
发表于 2011-6-25 23:17:57 | 只看该作者 �
键盘鼠标用不了不就是IO有问题了  二楼说的对要是网卡比较烫手的话先拆掉网卡
发表于 2011-6-25 23:18:14 | 只看该作者 �
建议换IO,
发表于 2011-6-26 00:07:55 | 只看该作者 �
IO换了,还是不行。怎么办。
发表于 2011-6-26 09:27:10 | 只看该作者 �
换了IO不行 那就查周边吧!
发表于 2011-6-26 13:02:43 | 只看该作者 �
不会是桥挂了吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
都有可能,IO和南桥。  发表于 2011-6-26 18:19
发表于 2011-6-26 18:14:42 | 只看该作者 �
把网卡给拆掉 更换下IO 不行看下PS2和USB的供电是不是正常 不行就可能是南桥挂了
发表于 2011-6-26 18:24:24 | 只看该作者 �
什么芯片组啊,威盛和SIS外换IO
发表于 2011-6-26 18:42:21 | 只看该作者 �
inter的。供电正常。
发表于 2011-6-26 18:44:36 | 只看该作者 �
网卡芯片不会坏吧。打雷的时候没接网线。
