查看: 5547|回复: 18
长城显示器电源板问题
发表于 2011-6-13 12:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是快长城显示器里的电源板 坏了 本来没有输出 我换个光耦现在有3V左右输出 有跳变  听电源开关有卡卡的声音  电源那里都换过了 还是一样
发表于 2011-6-13 12:29:33 | 只看该作者 �
说的不够详细,应从头排查,比如,300V有没有?次级从哪里没有的就查哪里!
发表于 2011-6-13 12:40:51 | 只看该作者 �
跳变太广了,电源IC,周边小电容,小电阻都会啊
发表于 2011-6-13 17:53:58 | 只看该作者 �
OB电源块旁边的104电容查一下
发表于 2011-6-13 17:55:18 | 只看该作者 �
也可以有整块板换的,我上次雷击的就换了一块,网上买的,一模一样
发表于 2011-6-13 18:16:58 | 只看该作者 �
只能换电源板了。
发表于 2011-6-13 19:25:55 | 只看该作者 �
应该是变压器坏了 更换一体板吧
发表于 2011-6-13 20:24:18 | 只看该作者 �
维修也要有思路,都没有说明为什么换光耦,,
发表于 2011-6-13 22:04:55 | 只看该作者 �
最起码你得判断是前级还是负载的问题吧
发表于 2011-6-13 23:38:11 | 只看该作者 �
说的不太具体啊。
发表于 2011-6-18 12:26:01 | 只看该作者 �
看后继短路没有
发表于 2011-6-18 21:34:40 | 只看该作者 �
不太明白,我是来学习的。
发表于 2011-6-18 21:46:32 | 只看该作者 �
长城显示器常见问题电容较多
发表于 2011-6-20 17:34:37 | 只看该作者 �
换电源板就好了 实在没事干在研究它
发表于 2011-6-20 20:41:04 | 只看该作者 �
tl431和外围的电容电阻
发表于 2011-6-21 12:46:20 | 只看该作者 �
有时间可以慢慢研究,要不直接就换了,不贵!省时间!
发表于 2011-6-21 12:58:28 | 只看该作者 �
板子 上的电源管理 IC 怎么 没有了????
发表于 2011-6-21 13:06:03 | 只看该作者 �
电源IC是什么型号?开关管D极是否有板有300V,电源IC各脚电压/...
发表于 2011-6-21 13:15:32 | 只看该作者 �
02239的电源IC吗, 用6841 改个看下,有遇到过这种问题,原装的就是不行,
