查看: 1988|回复: 5
[主板维修]
昂达N61主板求救
发表于 2011-7-14 15:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61主板不上负责可以开机  上了风扇转一下就停    电源IC和上下管 还有电解电容全换了  。故障还是依旧啊  。请高手指点下!!!
发表于 2011-7-14 16:00:57 | 只看该作者 �
CPU供电或北桥有问题
发表于 2011-7-14 21:15:21 | 只看该作者 �
换一个CPU电源管理芯片
发表于 2011-7-14 21:35:53 | 只看该作者 �
看看BIOS是不是有拔插的坐子。。。是的话就 确定北桥空焊啦,。
发表于 2011-7-14 23:10:35 | 只看该作者 �
先排除板子供电是否有短路现象吧,掉电多数是有供电短路,或有电压没出来保护了,
发表于 2011-7-15 08:21:19 | 只看该作者 �
12v对地没断路阻值正常
