查看: 4083|回复: 12
U盘无反应怎么办
发表于 2011-7-8 17:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
U盘摔了一下,再插就没有反应了了。 晶体换过了。会是主控坏了吗
发表于 2011-7-13 20:22:18 | 只看该作者 �
先测电压,然后看主控
发表于 2011-7-20 11:14:36 | 只看该作者 �
你把主控换了在试试呢
发表于 2011-7-21 12:48:31 | 只看该作者 �
无反应一般就是供电问题 。测+5V到i主控的线路,一般保险电阻坏掉。
如果有反应无法识别,则换晶振12.00M  如果还不行则需要量产或者加焊 主控和FLASH
发表于 2011-7-21 14:02:43 | 只看该作者 �
测试啊,有没哟供电,晶振只是其中一个原因
发表于 2011-7-21 14:27:20 | 只看该作者 �
多半都是短线之类的。补补那4个脚,在补补主控看看。
发表于 2011-7-28 21:38:12 | 只看该作者 �
先看主控
发表于 2011-7-29 09:52:56 | 只看该作者 �
u盘  很容易出现供电问题 。。  注意下供电这块
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-7-30 22:21:34 | 只看该作者 �
试一试主控
发表于 2011-7-30 22:35:24 | 只看该作者 �
不会修啊 坏了 只能报废
发表于 2011-7-31 11:25:35 | 只看该作者 �
看是不是接触不良
发表于 2011-8-16 21:38:34 | 只看该作者 �
加焊FLASH。。可能会好
发表于 2011-8-17 12:06:36 | 只看该作者 �
4楼正解。。
