查看: 3909|回复: 10
东芝 satellite l200 充电电流3A,充电电感有嘶嘶声....急呀!!!!
发表于 2011-6-14 20:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机型号为:satellite l200  板号:MiAMI 10
      此机来时为不触发,拆机发现U3 BQ24721 电池充放电芯片 上面烧了一个小洞,不用说肯定是它坏了,料板上没有该芯片,只有订芯片了. 等了三天,芯片终于到了,拆下坏芯片把好的换上去,可以开机了,进系统发现电池不能充电,也不能放电,问客户电池是否好的,客户说坏之前可以用电池的开机的,看来电池没有问题.还得拆,拆机发现电感L502对地0欧,组合管Q507短路了,拆了Q507不短了,Q507是个双N沟道的组合MOS组 找了半天,找了一个上去, 焊好后可以用电池开机了,进系统发现右下角图显标 "正在充电",但电量不增反降,郁闷了!!!!!还发现装上电池用可调电源开机,电流表0.3.....0.6的乱跳
     不知道应该怎么查了 高手指导下,有修过此故障的赐教!!!!!!
附上图纸: MIAMI10 _MP_A05_960424[1].pdf (1.07 MB, 下载次数: 27)
发表于 2011-6-14 20:46:56 | 只看该作者 �
上传的图纸怎么样才不用扣分呀?
发表于 2011-6-15 01:20:52 | 只看该作者 �
沉得好快,有知道怎么修的同行,说说呀
发表于 2011-6-15 11:27:13 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
这个是电流太大了,你换过电感吗?
发表于 2011-6-15 11:55:23 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
我换过了,还是一样的,一开始插上可调电源充电电压还正常,过大概4 5秒钟,就突然变成3A左右,电感开始叫,开始发烫
发表于 2011-6-15 12:47:41 | 只看该作者 �
看高手怎么说
发表于 2011-6-15 14:25:28 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
会不会是电池坏了呢,也有可能是有短路
发表于 2011-6-15 17:11:44 | 只看该作者 �
回复 lsy24011 的帖子
这个Q507是个组合管,我把了2个了,还是一样
发表于 2011-6-15 17:12:04 | 只看该作者 �
回复 boyi 的帖子
有可能的,可惜我没电池可以换下试试
发表于 2011-6-16 15:21:24 | 只看该作者 �
回复 lsy24011 的帖子
放弃了,还给客户了,反正现在插适配器可以用
发表于 2011-6-17 09:05:47 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
如果后面有短路电流也很大的,你的查一下
