查看: 3850|回复: 11
今天 换灯管弄坏一屏
发表于 2011-6-8 20:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象:
一方正 17方 开机红屏,换  灯管  小事一桩  做为本地液晶维修不能说最强者也差不多  可以说三天两头换灯管   很熟悉了
过程:
拆屏  在准备拆下屏体时感觉 特费力 ,定眼一看  一屏PCB中间稍偏出贴 一长5CM海绵焦 质量真好   很难拿下 ,都是做维修老师傅   我用刀片很仔细 分拆海绵胶  仔细 看PCB无任何外伤 (事后仔细 看的)
灯管换完   ,接屏  发现以前海绵胶位置  竖线  。。。晕。。。。汗。。。拆屏仔细 看PCB正常 ,用手压以前海绵胶位置 屏会好  正常 ,晕
结束话
估计此屏是出厂时就维修好的  不为什么会在屏PCB屏PCB中间稍偏出贴 一长5CM海绵焦,其他地方 没有  ?
为什么用手压屏体  PCB 为好???
建议:
发后遇此维修要小心  ,见过贴胶的 没见过这样贴胶的,建议发后遇后不维修  。。。。。。。。估计屏出厂是维修好的 不稳定  糊隆的
发表于 2011-6-8 20:33:06 | 只看该作者 �
你换灯管都是把屏都拆了吗
发表于 2011-6-8 20:35:00 | 只看该作者 �
当年在QUANTA那屁盖子和不紧 屏晃动 你知道后来怎么弄的 在屏后面放点泡沫!!哈哈
发表于 2011-6-8 20:45:48 | 只看该作者 �
用液晶烙铁压一下试试!!!
发表于 2011-6-8 20:48:30 | 只看该作者 �
楼主估计杯具了,客户怎么说的
发表于 2011-6-8 21:07:42 | 只看该作者 �
以后换灯管要倍加小心
发表于 2011-6-8 21:09:33 | 只看该作者 �
写给自己 --------从废墟和失败中成长的人们
发表于 2011-6-8 21:10:37 | 只看该作者 �
怎么跟客户沟通的??
发表于 2011-6-8 21:14:55 | 只看该作者 �
我只想知道楼主是怎样跟客户交代的,这方面的技术含量也挺高的。
发表于 2011-6-8 21:28:59 | 只看该作者 �
以后换灯管要倍加小心.
发表于 2011-6-16 21:23:18 | 只看该作者 �
我还有一次,在上屏的过程中把屏压碎了,还好机器来的时候是不亮的,和客户还好说,只能说是原来就是这个样子的
发表于 2011-6-16 22:16:14 | 只看该作者 �
谢楼主了 以后遇到带杂物的要三思而行了
