查看: 3708|回复: 14
[主板维修]
谁帮忙解释下VRM PG这个信号?
发表于 2011-7-2 21:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个VRM PG信号谁发出的?没有图纸的话能不能找到测试点?
这段原理有些欠缺,南桥在收到VRMPG后还要收到ATXPG才会出发备设备的RST  发表于 2011-7-5 15:49
发表于 2011-7-3 21:36:58 | 只看该作者 �
atx8脚,这个复位流程也不一定所有的主板都是这样。要看具体的板子上的电路设计了...很多主板上的atx pg脚是空脚。。。。
不要以为真是ATX电源,楼主只是截取了部分文章。VRM PG是南桥复位的第二个PG条件。  发表于 2011-7-3 22:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-7-3 21:17:43 | 只看该作者 �
是CPU供电正常后,管理芯片发出的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-3 19:42:00 | 只看该作者 �
答案只有一个 VRMPG就是VCOREPG 通知南桥CPU供电正常可以进行下一步了
发表于 2011-7-3 19:36:27 | 只看该作者 �
答案越来越多了?
发表于 2011-7-2 22:29:13 | 只看该作者 �
VRM PG是 CPU供电正常后 发出到南桥的 是南桥发出复位的开启信号
问的是谁发出来的?  发表于 2011-7-3 22:41
发表于 2011-7-2 22:22:19 | 只看该作者 �
是电源管理在得到供电,EN后发出的
是电源管理在得到EN后产生Vcore,在Vcore正常后由电源管理发出  发表于 2011-7-3 22:29
发表于 2011-7-2 22:17:13 | 只看该作者 �
1楼2楼那个回答正确
发表于 2011-7-2 21:56:28 | 只看该作者 �
VRM就是CPU的供电电路,也就是说CPU电压正常后CPU电源电路就会输出VRM PG给时钟IC和南桥。所以说VRM PG是CPU电源电路在CPU电压正常后发出的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
同意这位仁兄的说法  发表于 2011-7-5 13:46
这个信号有的要到网卡部分你注意到了没有,我修到过这种故障  发表于 2011-7-5 13:32
正解  发表于 2011-7-4 00:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-3 23:05:14 | 只看该作者 �
CPU供电 电源好
发表于 2011-7-3 23:12:20 | 只看该作者 �
vrmpg是电源管理芯片发出vcore正常后,发出给南桥的一个pg信号
发表于 2011-7-4 21:05:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-5 13:30:06 | 只看该作者 �
这个信号很重要,他是cpu电压正常后发出的。 发到南桥。有些板子也发到时钟芯片和网卡部分。在找这个信号时要考虑被网卡部分拉低
看来还是很多东西要学?  发表于 2011-7-6 20:49
发表于 2011-7-5 13:39:49 | 只看该作者 �
CPU的主供电芯片在发出CPU核心电压后发出来的PG
发表于 2011-7-5 13:48:43 | 只看该作者 �
dadabd 发表于 2011-7-2 22:17
1楼2楼那个回答正确
个人觉得二楼的正确   500M秒的是开启电源芯片的复位信号
