查看: 2279|回复: 6
东芝L205 不稳定
发表于 2011-6-16 23:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,掉电,不稳定。换过电容,也试个改2个/4个/6个330电容也不行,热开机可以用几个小时,过一晚又点不亮,CPU没电压,请指教,,,,
发表于 2011-6-16 23:12:34 | 只看该作者 �
买个一样的换上
发表于 2011-6-16 23:14:22 | 只看该作者 �
是不是取大电容,把CPU坐搞虚了
发表于 2011-6-16 23:18:12 | 只看该作者 �
回复 大雪留痕 的帖子
换过一样的
发表于 2011-6-16 23:21:14 | 只看该作者 �
回复 阳光博维 的帖子
应该不会,我是用暴力拆除法,一点点翦,加铬铁搅下来的,没有用到风枪。
发表于 2011-6-16 23:46:37 | 只看该作者 �
楼主最好,买个原装的试下,再者不知道烙铁有没伤到PCB
发表于 2011-6-17 00:00:13 | 只看该作者 �
加焊下座子
