查看: 1837|回复: 6
[主板维修]
华硕P5LD2特奇怪问题,.
发表于 2011-6-15 18:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到此板是不触发,,,结果把CLRTC跳帽拿掉,居然可以正常点亮了
跳线只要一装上去,就不触发,,跳线帽没跳错!~~
有大侠出来解释下,...这个跳帽是给EC复位的吧!!
发表于 2011-6-15 19:04:17 | 只看该作者 �
什么ec啊  是南桥 复位 rtcrst 复位
发表于 2011-6-15 21:31:11 | 只看该作者 �
加焊南桥吧,这种问题我遇到过
发表于 2011-6-15 21:32:25 | 只看该作者 �
换电池,没电了。老大。
发表于 2011-6-15 21:33:58 | 只看该作者 �
帽子跳错或南桥有短
发表于 2011-6-15 21:37:01 | 只看该作者 �
回复 heidou 的帖子
南桥复位也有跳线帽吗
发表于 2011-6-16 08:15:28 | 只看该作者 �
南桥复位  你指的 是rctrst复位吗  还是整个南桥复位  整个南桥复位不关跳线帽的事情了
