查看: 1783|回复: 6
神舟L525T白屏不显示
发表于 2011-6-14 09:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手维修请指教:神舟L525T,接上电流稳压器有待机电流,按下开机电流跳变0.2  1.2  1.4  1.6  1.7  2.0不动了显示器白屏没影象,外接显示器也一样,是不是显卡坏了?
已解决:独显坏更换ok!
发表于 2011-6-14 09:26:08 | 只看该作者 �
显卡或者屏供电
发表于 2011-6-14 10:08:29 | 只看该作者 �
z显卡  显存都用可能   跟屏供电关系不大吧    因为外接也那样
发表于 2011-6-14 10:13:50 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题 你要不先加焊试试看
发表于 2011-6-14 10:30:43 | 只看该作者 �
做显卡就好了
发表于 2011-6-14 12:24:03 | 只看该作者 �
加焊一下显卡就好  ,修好后注意把散热做好就行,
发表于 2011-6-14 15:54:16 | 只看该作者 �
回复 aww3856 的帖子
已解决:独显坏更换ok!
