查看: 2903|回复: 17
哪位大哥能修苹果本子,会修的来报个名。
发表于 2011-6-7 15:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1175的笔记本,开机上内存掉电,不上内存不掉电,内存报警。大家给我分析下,各个电压分别是,我都测了一下,大侠们给我看下。可正常。我上传了两幅图。
发表于 2011-6-7 15:09:51 | 只看该作者 �
图片怎么不给上传?
发表于 2011-6-7 15:27:42 | 只看该作者 �
晕,终于上去了。大侠们赶快来帮帮忙。看这本子还有救吗?
发表于 2011-6-7 15:29:31 | 只看该作者 �
什么笔记本杀手,主板杀手。大侠们。大哥们给力哈。
发表于 2011-6-7 15:37:13 | 只看该作者 �
这种板子很大一部分都是显卡芯片的问题  量一下显卡到北桥的耦合电容两端对地阻值,一般可以确定故障点。
发表于 2011-6-7 15:39:01 | 只看该作者 �
内存没有过完呀,
发表于 2011-6-7 15:45:00 | 只看该作者 �
是没过内存哈,上内存转下就掉电了。
发表于 2011-6-7 15:48:41 | 只看该作者 �
加焊内存,加焊显卡
发表于 2011-6-7 15:53:28 | 只看该作者 �
里面灌都是胶,说的容易。可是没检测到内存掉电的?
发表于 2011-6-7 16:43:50 | 只看该作者 �
大虾们,给力哈。这不是浮云。这是事实。不然小弟就要去打酱油去了。
发表于 2011-6-11 11:54:13 | 只看该作者 �
我也正在修A1175是接适配器灯都不亮。千万不要修到适配器灯亮了不触发,又要搞H8的程序,他可是BGA封装的。那个东西真是要命。
发表于 2011-6-11 11:56:07 | 只看该作者 �
苹果的电脑显卡一样,容易坏,显卡先加焊一下
发表于 2011-6-11 11:58:06 | 只看该作者 �
北桥 显卡耦合都可以看下
发表于 2011-6-11 15:20:20 | 只看该作者 �
我今天接到一台A1175  也是开机掉电。加焊显卡OK。。感觉你内存装了。跑到显卡不过掉电。。你以为是内存装了才会掉电。。。不装内存。。没跑到显卡。当然不掉电了。。英伟达显卡的通病。。。只是有可能苹果设计的电路不一样。。像IBM的或其他牌子的。。显卡不过。。不会掉电的。。
发表于 2011-6-11 15:36:37 | 只看该作者 �
这机器就显卡问题,回焊就OK,不上内存不掉电是因为刚检测到内存,上了内存掉电,是因为已经检测过内存了,APPLE的机器开机速度相当快的。
发表于 2011-6-11 22:14:34 | 只看该作者 �
苹果的黑胶 和IBM的黑胶不一样  我遇到的加焊了 他不爆珠
发表于 2011-6-11 22:31:57 | 只看该作者 �
北桥虚焊也会引起此类故障,昨天我刚修过一台宏基的就是上内存掉电,不上内存正常,加焊北桥解决!
发表于 2011-6-11 22:58:14 | 只看该作者 �
楼主所说的我还真没有修到过苹果笔记本.希望以后能修到.在这里先记下了.以后修到也就知道了.
