查看: 5537|回复: 15
[主板维修]
英特尔845原装主板,换VGA接口后,显示发黄
发表于 2011-6-10 10:55:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚接了一块英特尔原装845主板,客户拿过来不跑码。换北桥旁场管,能点亮了,但不能显示。仔细发现VGA接口被拔插过度断了,(此板无独立显卡插槽)从其他主板上拆一个焊上去,显示发黄,是哪根信号线弄断了?????求救。
显示发黄
发表于 2011-6-10 11:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
阻值打一下啊
发表于 2011-6-10 11:06:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 hab123321 的帖子
其他都正常,就显示发黄,怎么打阻值啊,麻烦赐教
发表于 2011-6-10 11:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 576374903 的帖子
打一下VGA三基色,红黄蓝,也就是VGA的第一二三脚的阻值啊
发表于 2011-6-10 11:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
VGA接口-管脚定义  管脚定义
RGB D_SUB
(1张)
  1红基色 red
  2 绿基色 green
  3 蓝基色 blue
  4 地址码 ID Bit
  5 自测试 ( 各家定义不同 )
  6 红地
  7 绿地
  8 蓝地
  9 保留 ( 各家定义不同 )
  10 数字地
  11 地址码
  12 地址码
  13 行同步
  14 场同步
  15 地址码 ( 各家定义不同 )计算机D15的焊接方法:
  红线的芯线 脚 1
  红线的屏蔽线 脚 6
  绿线的芯线 脚 2
  绿线的屏蔽线 脚 7
  蓝线的芯线 脚 3
  蓝线的屏蔽线 脚 8
  黑线 脚 10
  棕线 脚 11
  黄线 脚 13
  白线 脚 14
  外层屏蔽 D15 端壳压接
  还有一种非常适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄线; 14 接白线; 外层屏蔽压接到 D15 端壳
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-6-10 11:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
检查VGA接口的RBG阻值
发表于 2011-6-10 11:29:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
缺色了
蓝色。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-6-10 11:29:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请楼主修好后,说说问题和解决方案
发表于 2011-6-10 11:35:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量123脚..阻值在75左右
发表于 2011-6-10 11:45:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主修好没有哦
发表于 2011-6-10 11:52:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还真没有搞过,不过有月饼大师指点还有热心兄弟上脚位了,应该能解决了吧。
发表于 2011-6-10 11:54:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 月饼 的帖子
老师,是的蓝色缺色了,现在需要怎么弄呢?换一个VGA接口试试,还是能飞线呢?用什么办法能解决
发表于 2011-6-10 11:57:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 576374903 的帖子
如果是缺蓝色,那蓝色的地方会变成黑色的啊,看蓝色接的电感是否坏了,如果不是黑色,那把蓝色相连的小电容换了
发表于 2011-6-10 12:04:26 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
有可能是VGA线的问题的
发表于 2011-6-10 12:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果三基色的阻值正常的话,那就极有可能是三基色的滤波电容漏电了
漏电的话。值就不对了。  发表于 2011-6-10 13:39
发表于 2011-6-10 13:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把蓝色相连的75欧姆电阻拆掉。打值500左右。如果无穷大说明到北桥断路。如果偏低说明短路
