查看: 1754|回复: 1
东芝本本不上电的维修!
发表于 2008-4-23 00:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
按开关无反应!
拆机测开关按键 无开机电压 !
本人实在是无维修经验
此机型大多为模块 组合
怀疑电源模块插座的引脚有虚焊 !
用尖的镊子 刮插座针脚 果然发现有几个脱了
直接补焊  开机OK
几百到手
估计客户敲键盘太猛了!因为电源模块就在键盘下面
发表于 2008-4-27 19:48:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感激涕零,谢谢楼主的好贴
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 灌水
