查看: 5742|回复: 6
IBM t60 的主板跟T61普屏的一样吗?
发表于 2011-5-23 12:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
t60的主板可以装在T61普屏的机器上吗,大小跟CPU可以通用把 客户原来是T61的 cpu是T7500的
内存是两条1G/800的
哪个代换过
发表于 2011-5-23 13:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能用,芯片组都不一样,
发表于 2011-5-23 13:19:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以装壳吗 芯片组不一样没关系嘛支持这个CPU就行了
发表于 2011-5-23 13:27:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换不了的  我试过 呵呵
发表于 2011-5-23 13:28:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你刷个BIOS说不顶能支持你的CPU
发表于 2011-5-23 13:36:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哦 我看网上主板一样的 以为应该没问题的呢 不行的话就没办法了还是老老实实报价把
发表于 2011-6-9 15:22:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
就只是CPU不能上吗?其他还有什么不一样?
