查看: 2621|回复: 6
[主板维修]
940 amd2 939 cpu坐虚焊怎么搞啊??
发表于 2011-6-8 00:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坐子虚汗了不能用bga焊膏用什么好点。。怎么做。不想重做,谢谢大家出主意
发表于 2011-6-8 00:20:09 | 只看该作者 �
我遇到这样的问题   把CPU风扇螺 丝用力拧   拧到跑U为止
发表于 2011-6-8 08:25:10 | 只看该作者 �
如果 拧 到底 也不跑 怎么办???我有 好几块
发表于 2011-6-8 08:31:58 | 只看该作者 �
拆下上面白色的坐子,给能加焊不?要不从底下用吹风加焊怎么样?
发表于 2011-6-8 09:05:08 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,只有搞个焊台才是生存之道!!!
发表于 2011-6-10 13:00:37 | 只看该作者 �
焊了一个都不成功。所以才求的,bga我有个
发表于 2011-6-10 13:06:36 | 只看该作者 �
我都是拆掉白壳 倒些松香水(洗板水+焊膏搅拌 、用前用热风枪加热)然后用BGA台 193度烤的。。。
