查看: 1658|回复: 3
ibmt43不跑码。
发表于 2011-6-4 14:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始有时会不开机,后不就不跑码了,南桥,北桥都做过了,显卡还没有做,各个电压都有,
cpurst为1.05V。有带灯测试仪测,CPU座,正常。就是不跑卡,电流上到1.22A不动,。请各位大虾帮忙指点下,是什么原因?
发表于 2011-6-4 14:40:54 | 只看该作者 �
全部拆了重新做一遍,估计做短了不跑马了
发表于 2011-6-4 14:52:42 | 只看该作者 �
回复 4jx4 的帖子
应该显卡的问题多一点,应该先做显卡,不应该先做南北桥。
发表于 2011-6-4 15:53:50 | 只看该作者 �
IBMT43如果没有跑码的电流应该在0.56左右,不会那么高,你肯定是北桥做坏或者没做好
