查看: 2740|回复: 1
【已解决】电源IC不保护,却无输出
发表于 2011-6-3 17:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
型号:长城atx-300sd给同方代工的。故障现象:电源风扇不转
检查结果:待机和绿线电压正常,各组输出无瞬间电压,推动管和主变压器的开关管无明显短路。
电源IC为az7500b,待机时,8和11脚电压为2.4V,4脚为4.5V高电平,14脚为5.5V;短接绿线,
8和11脚电压为1.6V,4脚为0V。电源IC代换为ka7500b。
求高手进来帮忙分析下,谢谢?
解决方法:说来惭愧,其中一只主开关管半击穿。
总结:1、因保险是好的,所以没检查开关管。做事不能凭想象,还是要以事实依据说话。
2、我买来两只开关管,全部更换后,故障依旧。折腾了半天,终于发现其中一只中间脚的绝缘性差,它和散热片导通,希望大家以后注意。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也有一支电源跟你的情况有点像,回头也换一下开关管试试,谢谢提醒。  发表于 2011-6-5 17:38
发表于 2011-6-3 21:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有SB电压?
灌水,小心扣分  发表于 2011-6-5 09:00
