查看: 4811|回复: 7
请教白光942主控板上两颗电位器的分别的作用。
发表于 2011-6-3 01:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教白光942主控板上两颗电位器分别的作用。如果误调了后会有什么后果?是不是每台942主控板上两个电位器在出厂时所设置的阻值都是一致的?可调节两个电位器来给焊台进行温度补偿吗?
发表于 2011-6-3 12:32:41 | 只看该作者 �
那两个电位器最好不要乱调整,一个是温度粗调还有一个是细调,如果感觉温度不够应该是要还烙铁头或者是加热芯的问题
发表于 2011-6-3 19:47:02 | 只看该作者 �
这位朋友,上图从左到右,哪个是温度粗调,哪个是温度细调呢?
发表于 2011-6-5 00:07:27 | 只看该作者 �
量一下电阻吧,一般阻值大的是细调,阻值小的是粗调
发表于 2011-6-5 01:23:26 | 只看该作者 �
多谢指点。
发表于 2011-6-5 07:40:06 | 只看该作者 �
一个是调斜率的,一个是校验温度的,
发表于 2011-6-5 21:48:43 | 只看该作者 �
ykl8 发表于 2011-6-5 07:40
一个是调斜率的,一个是校验温度的,
高手请教下,正常校温是调左边哪颗还是右边那颗呢? 还有调斜率是个什么东东呢?
发表于 2011-6-8 15:38:39 | 只看该作者 �
回复 决战新野 的帖子
斜率应该是加热速率。像BGA焊台里的一样。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢指点。  发表于 2011-6-8 22:39
