查看: 2435|回复: 7
[求助中]
此连珠问题怎么解决
发表于 2008-4-18 11:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子反复几次拖锡后(练习用)出现下图问题,(红线圈的地方)焊锡已经流入与焊盘连在一起的小孔中,还有圈中两焊点中间以漏出铜线,铜线上面流有焊锡拖不下来。请高手详细解答 不胜感激啊
发表于 2008-4-18 11:11:30 | 只看该作者 �
想去掉焊锡就用吸锡线
发表于 2008-4-18 11:15:58 | 只看该作者 �
我用去锡线弄过N次了弄的现在上面的铜线都拖出来了
发表于 2008-4-18 11:18:40 | 只看该作者 �
用强力吸锡器看看,不然就用细针通!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-18 11:23:02 | 只看该作者 �
经过你的多次高温焊接,你把原来覆盖在线路板上的阻焊层给破坏了,就露出线路铜箔,铜箔是上的焊锡是不易脱掉,所以就出现了你所说的那种现象了。这个不是什么问题,在维修时这样有铜箔连接的都是应该相通的,不影响正常使用。
发表于 2008-4-18 11:25:00 | 只看该作者 �
露线会引起短路吗?小孔堵上会影响安装元件吗?你这个是U座盘?
发表于 2008-4-18 11:42:18 | 只看该作者 �
原先是好的,后来焊上去开机CPU温度巨升,发现是铜箔连接在一起引起的连珠,因为CPU刚取下来时已经发现连珠了,以上方法都不理想,请高手在详细解答(这是IBM上的CPU板,本来想发个全图但传不上去就剪切了一小部分)
发表于 2008-4-18 14:34:18 | 只看该作者 �
小孔内堵了没关系。漏铜线用绝缘物覆盖即可
