查看: 9731|回复: 5
Novatek EasyWriter V4.5 刷乐华B。NTA91B失败
发表于 2011-6-1 12:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块乐华B。NTA91B的液晶驱动板现在要刷支持19宽屏的,能够连接上,但一点烧录就提示Set Extend address Fail!
Information file (ezwriter.ini)  V1.7
Port Type : LPT port
ISP ON
SPI Flash Type : WINBOND W25X10 128K
SPI Flash Status Flag = 00
Load File @(12:11:16) - C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\HSD190MEN3_A_DO8L_SXGA_NTA91B_NA_5key_20081214_L.hex <2008-12-14 22:31:34>
HexFile CheckSum:09FC
Fill (127k) Check Sum:09FC
------------ Auto -------------
ReLoad File @(12:18:32) - C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\HSD190MEN3_A_DO8L_SXGA_NTA91B_NA_5key_20081214_L.hex <2008-12-14 22:31:34>
ISP ON
Chip erase OK.
ISP OFF.
就教各位就是是什么问题。
发表于 2011-6-1 15:00:38 | 只看该作者 �
烧录速度调的不合适吧
发表于 2011-6-1 15:09:34 | 只看该作者 �
“设置扩展地址失败”检查一下打印机端口设置。
发表于 2011-6-1 17:22:43 | 只看该作者 �
软件重新安装一下试一试
发表于 2011-6-2 09:25:09 | 只看该作者 �
请问HJQ打印机端口在BIOS设置成EPP还是ECP
发表于 2011-6-2 17:12:28 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,已经刷写成功
到底怎么解决的?说一下啊!  发表于 2011-6-2 20:19
