查看: 5197|回复: 36
在线等 华硕A8S在LOgO处掉电 跪求技术组
发表于 2011-4-22 14:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天一大早就接了台华硕A8S,开机看到logo处就掉电了再开机还是在logo处掉电了,拆机检测外观完好,换了cpu内存裸板测试散热器换过一样的还是掉电排除了显卡换过一样的现在看板子不知如何下手跪求技术小组出手
发表于 2011-4-22 14:56:23 | 只看该作者 �
刷下BIOS看下。
发表于 2011-4-22 15:03:20 | 只看该作者 �
看看时许那个电压没出来
电压没出来会到LOGO处???不要灌水  发表于 2011-4-23 10:48
发表于 2011-4-22 15:39:52 | 只看该作者 �
bios刷过一样的还是在logo处掉电
发表于 2011-4-22 15:41:40 | 只看该作者 �
查FORCE OFF所在电路正常不
发表于 2011-4-22 16:10:32 | 只看该作者 �
南桥加焊下
发表于 2011-4-22 16:34:13 | 只看该作者 �
断开ASUS的电压保护看看啥
发表于 2011-4-22 16:50:57 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
这是个什么信号
发表于 2011-4-22 20:34:44 | 只看该作者 �
回复 宁强侯张工 的帖子
是不是过压保护的意思
发表于 2011-4-23 10:23:03 | 只看该作者 �
有没解决 我也碰到一台一样问题的
发表于 2011-4-23 10:24:39 | 只看该作者 �
我上次也碰到过一样的。没有修出来。。。
发表于 2011-4-23 10:26:31 | 只看该作者 �
看看开关键的电压,够不够3.3V,之前有遇到过,不过不是每次都在LOGO处掉的,希望是同一故障不是同一现象。
发表于 2011-4-23 11:05:43 | 只看该作者 �
我碰到过 电源适配器问题 出LOGO  掉电
发表于 2011-4-23 12:13:59 | 只看该作者 �
a8s电源芯片应该是51010吧,换个试试,
发表于 2011-4-23 12:20:36 | 只看该作者 �
北桥问题。。。。
发表于 2011-4-23 12:33:04 | 只看该作者 �
是内存问题,修过一台,我的是有显示就掉电
发表于 2011-4-23 14:44:34 | 只看该作者 �
要是6150北桥 就考虑它吧
发表于 2011-4-23 14:47:46 | 只看该作者 �
你的主板是什么北桥呢?如果是N卡的,直接干,N的显卡很少坏的,都是桥虚焊的!
发表于 2011-4-23 16:39:37 | 只看该作者 �
还是 建议你拆下来 仔细看看 有没有原件引脚老化  j接插件接触问题
发表于 2011-4-23 16:52:15 | 只看该作者 �
  很有可能是北桥
