查看: 3533|回复: 6
[主板维修]
菜鸟也秒杀了一块映泰P31-A7主板
发表于 2011-6-2 20:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天终于做到了传说中的秒杀板子……
下午接到一个网吧的电话说有3块主板要修,过来拿一下……
电话已挂断就直奔网吧,3块板子都是映泰P31-A7……
2块北桥供电上管都烧糊了,连背面都烧糊了,烧成这样还是第一次看到,还有一块是北桥一颗电容怀孕了,网管问我能不能修,我当然说能修了,但前提是没有烧断主板中间走线,板子没短路一般都可以修复(说话给自己留点余地)
    拿到家,先弄那块爆电容的,换了新电容试了下没跑码……
测CPU供电0V,总线供电0.5V,北桥供电0V,内存供电1.8V……
测北桥上管连接的一个管理芯片是FR3621,基地一查,RT9214可以直接代换,二话不说换上RT9214……
触发、跑码、亮机完全没有任何问题,修复……
那IC 应该是6321吧!发错了  发表于 2011-6-2 22:04
电容怀孕都给你发现,厉害厉害。  发表于 2011-6-2 21:46
厉害。。。猛老火哦。哥哥  发表于 2011-6-2 21:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 原创内容
发表于 2011-6-2 20:29:32 | 只看该作者 �
厉害,待用都知道。厉害!
发表于 2011-6-2 20:37:53 | 只看该作者 �
还有两块换上供电场管就OK?
发表于 2011-6-2 20:44:49 | 只看该作者 �
回复 wbin0611 的帖子
全部烧毁了,连背面的散热皮都烧焦了,全短了,不修了……
发表于 2011-6-2 21:05:01 | 只看该作者 �
飞线啊 哈哈
发表于 2011-6-2 21:22:56 | 只看该作者 �
这个代换相当漂亮,楼主并不是菜鸟哈~~
发表于 2011-6-2 21:46:44 | 只看该作者 �
绝对的M杀。PWM芯片在电路中坏的还是很多的。
